外出旅遊常常發現記憶卡滿了?這時候是不是應該多備幾張記憶卡呢?還是要開電腦把記憶卡資料複製到電腦硬碟?別這麼麻煩了,現在我們可以透過由QNAP推出的「QGenie」這個好物來幫我們解決煩惱了,這款隨身行動NAS,絕對可以滿足你的儲存、充電、分享需求,讓你更方便、更自在的旅遊,照片大小事,只要交給QNAP QGenie就可以了!
這款QNAP QGenie本身具有隨身NAS、行動電源、AP分享功能、備份通訊錄、USB3.0的32GB固態硬碟、個人雲、車載多媒體播放伺服器等功能,簡單易用,帶出門就跟帶一顆行動電源差不多,並且採用USB3.0的接口傳輸,大幅強化資料傳輸的速度,同時也可以啟動NAS功能,可以做儲存管理、檔案複製、自動備份等功能,
還記得我們之前也有介紹過威聯通的金屬外殼質感的NAS嗎?這款「QNAP TS-221」的2Bay機種,可以建置專屬的私有雲。這回我們要介紹的是輕巧版的NAS,一樣由QNAP威聯通推出的「QGenie (QG-103N)」的隨身款,具備充電、儲存、分享等功能,非常適合隨身攜帶外出。那這款隨身版的儲存裝置,跟NAS可以做結合嗎?當然可以,透過自家品牌的QNAP的Turbo NAS,使用「Copy 鍵」就可以將你的QGenie上的資料快速備份到Turbo NAS,反向的複製資料也是可以,接著僅須利用Qfile就可以快速管理了。
[開箱] QNAP QGenie 七合一的隨身NAS、行動電源、AP分享器,滿足你的行動生活!
QGenie 將七大功能整合於一身:隨身行動 NAS、個人雲、通訊錄備份、行動電源、無線 AP 分享器、車載多媒體播放伺服器、USB 3.0 固態硬碟 (32GB)。本身實體重量僅有122g,內建USB3.0接孔(USB&Micro USB)、RJ45網路接孔、SD Card、記憶體64MB,並搭配32G的SSD固態硬碟,電池容量達3000mAh可提供緊急備援充電。
如果把QGenie接上電腦PC或MAC,就可以透過Qsync來將檔案自動同步到QNAP Turbo NAS,打造建置專屬個人雲,就是這麼簡單與方便,不同的裝置對應不同的軟體或APP,讓你可以跨平台更便利的使用,讓QGenie 解決檔案儲存、照片影音的存檔麻煩事。
QGenie 規格
QGenie 本身雖然輕巧,但是功能上可是很威的,當作Wifi分享器可以吃手機網路也可以吃乙太網路線RJ45的網路,最驚豔的還有它內建32GB的SSD固態硬碟,讓你插入記憶卡自動備份,機器丟包包內都不用擔心搖晃問題。搭配Qfile在智慧型手機上管理好方便,Android、iPhone都可以使用哦!
QGenie 開箱
QNAP QGenie 外盒就飆註著七合一的行動NAS。NAS這玩意一般我們看到的都是固定在一個地區,透過遠端進行連線存取。現在,你也可以把NAS隨身帶著走,是不是很炫呢?七項功能分別是:行動NAS、個人雲、WiFi AP、通訊錄備份、媒體存取、32GB的固態硬碟、行動電源。
拆開後,有說明書、QGenie(QG-103N)、USB3.0傳輸線(Micro USB 轉 USB)。
詳細的彩色說明書。
正面是 OLED螢幕,可以顯示電量以及NAS狀態。
側邊依序是:Micro USB3.0、SD卡插槽、螢幕喚醒按鈕、Rest孔、開關(電源與NAS的切換)。
另一側邊則是乙太網路孔(RJ45)、USB3.0孔。
機器背後註記著產品的相關資訊,以及有一個QR Code可以掃描,快速下載Qfile這個APP,透過手機直接使用wifi管理此NAS。產品產地是台灣。電源的輸入和輸出都是5V/1.5A。
剛開箱,裡面還有32%的電源。啟動NAS後,會顯示連線狀態與當前連線人數與是否有插入記憶卡標誌,右下角則會顯示當前NAS的儲存空間到底有多大,若接上記憶卡,右下角的容量會往上增加。
接上去充電,很快就充飽了(因為電池本身儲存容量是3000mAh,可以提供約1.2次的手機充電)。啟動NAS後,你會看到預設NAS的內網IP。點選機器主體右測的螢幕喚醒按鈕,可以切換顯示資訊。
這是顯示儲存空間,預設是32GB的SSD固態硬碟。
再按一次,可以切換到SD卡的資訊顯示,目前是沒插入記憶卡。
當有使用者連線進入,他左上角的人物旁數字會變成當前連線的使用者數量。
QGenie 行動電源
當成行動電源,開關可以切到中間就可以,不用推到最底(最底是啟用NAS,所以可以省電些)。行動電源容量為3000mAh,約可以提供1.2次的充電。電源轉換率官方指出高達90%,比起有些大容量的電源轉換率只有70~80%,QNAP損耗量蠻少的。電池本身也有七重保護機制,分別是:過充電保護 、過放電保護、高溫保護、短路保護、過電壓保護、過電流保護、進階 SDP/DCP 支援等,因此使用上我們可以安心的使用。
Qfile 管理 QGenie 行動NAS
透過Qfile就可以在平板、手機上管理QGenie這個隨身NAS,同時APP也可以做即時的分享與自動備份通訊錄、照片、影音檔案等等,此款APP跨平台支援,有提供iOS版本與Android版本,這兩種行動裝置的使用者都可以很輕鬆地透過APP Center將城市安裝
Qfile 下載: Google PlayiOS
第1步 安裝於手機並啟動Qfile,首先點選﹝新增NAS﹞。
第2步 這時候你一定會發現「找不到NAS」,因為NAS雖然開機,但是你手機網路和NAS不存在於同一個環境下,所以你得開啟手機的Wifi,然後選擇去連「QG-E16268」之類的Wifi存取點,想知道Wifi存取點,你可以看QGenie上,就有顯示了。預設連線不用密碼,直接連線即可。
第3步 接著再次搜尋一次NAS,就會找到您的QG-E16268,然後點選,並選擇【管理者】登入,預設帳密均為「admin」,登入後可以改密碼。
第4步 登入時,先確認資料正確後,按下上方﹝儲存﹞即可登入,登入後就會看到NAS上的目錄,不過因為香腸有把SD卡插入QGenie,所以我就直接讀取SD的資料夾,可以看到記憶卡內所有檔案。
第5步 可以點選上方左按鍵,可以切回上一層目錄,只要左上角顯示「/」,這就是NAS的根目錄(第一層)。您可以在此建立您要使用的資料夾,如果有插入記憶卡,他會在上面顯示「SD」開啟進入就是您額外插入的記憶卡。
調整資料夾設定
在NAS主頁面下,可點選﹝設定﹞,進入後可以調整資料夾的相關設定,包含上傳規則、儲存路徑等設定,依照您個人化需求進行調整。
QGenie 調整NAS設定、網路設定
第1步 在NAS的主畫面中,可以點選最下方黑色底工具列最後的﹝…﹞,然後再點Wifi圖案。
第2步 點選【無線網路安全設定】可以調整當手機或是行動裝置要連上這個QGenie的無線網路訊號,需要驗證的密碼。
第3步 針對管理者預設密碼是「admin」的部分,也可點選【管理者密碼】,設定您登入密碼,避免若要NAS與他人共用,他人擁有管理者權限而不小心把NAS內的資料弄不見。
第4步 網路連線部分,點選【網際網路】可以查看到目前的連線狀態。
第5步 不過,因為我們前面設定式手機把3G/4G斷開,直接用wifi連線NAS,但是NAS本身若沒有接上網路線,會變成手機和NAS僅是內網互連,並沒有對外的網際網路。因此我們可以改用【熱點連結(Beta)】讓NAS和手機可以對外連接。
第6步 點選【狀態】,可以看到當前QGenie的全機狀況,也可以更新韌體與重新啟動機器。
第7步 點選【裝置】的部分,可以看到機器本身的內網IP,如果在同一網路環境下,也可以透過web介面存取這台隨身NAS。
第8步 根據我們再Qfile內查到的IP(當然也可以透過QGenie上點選喚醒螢幕的按鈕,多按幾次也有內網IP可查),透過瀏覽器登入,可以做管理,登入預設是「管理員」,密碼就輸入您設定的管理者密碼(預設是admin)。登入之後可以查看更進一步的資訊,包含這台NAS的記憶體、CPU、連線裝置數量、開機時間等等。
第9步 往下看也可以看到電池的狀態、流量的統計等資訊,非常的清楚明瞭。
第10步 若要透過網頁存取檔案,可以點選【MENU】開啟檔案總管,即可透過瀏覽器下載NAS內檔案。
QGenie 簡易操作
QGenie 上面的檔案,預設可以做瀏覽、刪除、複製,但是要圖片編修則無法,APP目前僅提供預覽功能,可以上下一張快速切換預覽,不過因為是Wifi讀取機器,速度上會比手機本身瀏覽慢一點,這是正常的狀況。
檔案管理,可以針對照片做檔案開啟、下載、用其他軟體開啟、郵寄、改名、刪除等等。
資料夾的管理上,可以開啟、重新命名、複製、移動和刪除,一般的操作模式,相信大家可以很快的上手。
如果要複製檔案,可以將SD記憶卡插入,然後點選上傳檔案的圖案,可以從SD卡挑選檔案上傳到NAS內的內建32GB固態硬碟做儲存,因為是固態硬碟,不用擔心NAS拿著搖晃,同時他是SSD所以寫入速度非常的快。移動檔案會放在背景作業,您可以做NAS上的其他操作。
檔案分享部分,若是前面有使用熱點網路或是NAS本身有接上網路線,都可以對外連線,這時照片內的分享功能就可以對外分享至FB、微博、Line、寄信等等。
通訊錄的備份,可以讓你備份與還原,同時也可以設定自動備份。
QGenie 使用心得
總體來說,QGenie 是一款各項實用產品的集結,把我們外出會用到的記憶卡、行動電源做結合,進而與NAS做整合,讓我們檔案管理更簡單,同時也具備有充電功能,內部搭載32GB的固態硬碟,完美加速檔案的寫入,此外整合USB3.0的接口,可以對未來3.0的普及做準備,就連Micro USB部分也採用了3.0規格。小小一台五臟俱全。在PC或MAC管理上,可以將QGenie接上網路線,免去使用wifi的困擾,透過內網的方式做連線,可以很便利的存取。
手機上會建議搭配Wifi熱點做存取,讓QGenie去連線你手機的熱點Wifi,不僅可以手機和NAS相互存取,同時也可以滿足對外分享的需求。QGenie 集結了七大功能於一身,讓我們外出拍照分享更方便,記憶卡不夠還有32G的固態硬碟可以做備援儲存,透過SSD與記憶卡的資料交換備份,速度更快,小小一台可以一次滿足你多種不同的願望,充電、分享、儲存,一機搞定!
本文轉貼自:香腸炒魷魚
http://sofree.cc/qnap-qgenie/
