RAID 俗稱「磁碟陣列」,讓我們把很多很多的硬碟,集合起來使用。就算壞了一顆硬碟,資料都不會不見喔!!
RAID 的種類有非常多種,從 RAID 0 到 RAID 6, 還有混合型的 RAID 10/01,RAID 50, RAID 53。
  在市售家庭用的 NAS 裡,最常用到的是 JBOD、RAID 0、1、5、6、10,不過每種 RAID 的設定,都需要不同數量的硬碟喔,所以在只能裝二顆硬碟的 NAS 上,就只有 JBOD、RAID 0、1 這三種 RAID 可以使用了。可以安裝三顆以上硬碟的家用型 NAS,除了JBOD、RAID 0、1這三種 RAID 可以使用外,還硬生生的多了 RAID 5、6、10可以使用喔,所以在採購 NAS 時,知道要買可以裝幾個硬碟的 NAS了吧!!
JBOD
  嚴格上來講,JBOD 應該不能算在 RAID 等級中,因為它只是一個很單純的把所有的硬碟,全部合併成一個大磁碟的設定方式,它沒有任何的保護機制,只要壞了其中一顆硬碟,整個合併起來的磁碟就會無法使用,裡面的資料就會上天堂了 ( 先排除民間的硬碟救援公司介入,在這裡耶魯熊只以一個不俱備高深技能的一般人來設想 XD ),不過因為使用 JBOD 時,硬碟的寫入方式是先用完第一顆硬碟的空間後,再開始使用第二顆硬碟,所以在速度上,並沒有任何的優勢,就跟單獨使用一顆硬碟的感覺一樣
JBOD 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 JBOD 後,則會產生一個 1+1.5+3+2= 7.5 TB 容量的磁碟
最少硬碟使用量:1; 最多硬碟使用量:無限; 可損壞硬碟數:0
 RAID 0
  這也是一個把所有硬碟合併成一個磁碟的設定,一但一顆硬碟損壞了,整個合併起來的磁碟就會無法使用,裡面的資料也一樣會先去天堂了等我們......但它和 JBOD 不同的是,在寫入資料時,是會把要寫入的檔案,切分成很多區塊,然後分散的寫在各顆硬碟上,這樣的好處是,寫入和讀取都很快,因為一個檔案,是同時從很多顆硬碟中同時讀取出來,再組合起來使用的,是所有 RAID 中最快的,有些 NAS 支援設定 RAID 0 的硬碟容量每顆都不一樣,但有些 NAS 則不支援不同容量的硬碟組成 RAID 0,如果碰上這種情況,那就會變成眾多硬碟中,用容量最小的一顆來做標準容量,其他大於這個標準容量的硬碟,也都只會用到標準容量的空間
RAID 0 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 RAID 0 後,則會產生二種情況,如果 NAS 有支援使用不同容量硬碟組合成 RAID 0 時,那麼此時會產生一個 1+1.5+3+2= 7.5 TB 容量的磁碟,但如果 NAS 不支援使用不同容量硬碟組合成 RAID 0 時,則會產生一個 1+1+1+1 = 4TB 容量的磁碟 ( 用容量最小的一顆來做標準容量,其他大於這個標準容量的硬碟,也都只會用到標準容量的空間 ),而其他未用到的容量,就不能使用了
 RAID 1
  RAID 1 又稱做 Mirror (鏡像),它是一種把一顆以上的硬碟,做資料同時寫入的運作方式,一份資料會同時存放在所有的硬碟上,不管壞多少顆硬碟,只要還有一顆是好的,資料就不會消失,它的資料保護性是最好的,但硬碟容量的使用率是最差的,因為不管你用多少顆硬碟做 RAID 1,最出來的磁碟容量,就是以這些硬碟中最小容量為標準容量,RAID 1 的讀取速度相當的快,但寫入的速度就慢了一點
RAID 1 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 RAID 1 後,則會產生一個 1 TB 容量的磁碟 ( 以這些硬碟中最小容量為標準容量 ),而其他未用到的容量,就不能使用了
最少硬碟使用量:2; 最多硬碟使用量:無限; 可損壞硬碟數:只要還有一顆硬碟正常就可以使用
PS. 有些 NAS 只支援 2 顆硬碟組成 RAID 1
 RAID 5
  這是目前在家用 NAS 上,最廣泛使用的 RAID 設定方式,只要是能安裝三顆以上硬碟的 NAS,有九成都使用這個設定方式,它的運作方式,是把檔案資料的檢驗碼,分別存放在所有的硬碟上,一但有一顆硬碟損壞了,就可以透過這些檢驗碼,再運算出損壞硬碟上的資料,並且可以線上將損壞的硬碟抽出,再放入好的硬碟,進行資料的運算和回復,不管你用多少顆硬碟來組成 RAID 5,都只能損壞一顆硬碟,一旦發現有硬損壞,一定要立即用新的硬碟更換,避免因為同時有二顆硬碟損壞,而造成所有的資料都上天當痴痴的看著我們 XDDD,如果使用的各顆硬碟容量大小都不同時,就會在眾多硬碟中,用容量最小的一顆來做標準容量,再依這個標準容量的總合產生一個磁碟,但產生的磁碟容量,必需扣掉一個標準容量的大小,在速度上,因為寫入時,除了寫入檔案本身外,要再產生檢驗碼,所以寫入的速度是最慢的,但讀取的速度則跟 RAID 0 一樣快
RAID 5 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 RAID 5 後,則會產生一個 (1+1+1+1)-1 = 3TB 容量的磁碟 ( 用容量最小的一顆來做標準容量,再依這個標準容量的總合產生一個磁碟,但產生的磁碟容量,再扣掉一個標準容量的大小 ),而其他未用到的容量,就不能使用了
最少硬碟使用量:3; 最多硬碟使用量:無限; 可損壞硬碟數:1
 RAID 6
  一般來講,在家用 NAS 上很少會用到 RAID 6,因為它的運作方式比起 RAID 5  ,還多產生一組檢驗碼,RAID 6 在寫入檔案本身資案時,會產生二份的檢驗碼,分別存放在所有的硬碟上,一但有硬碟損壞了,就可以透過這些檢驗碼,再運算出損壞硬碟上的資料,但也因為 RAID 6 產生的檢驗碼是二份,所以可以承受同時損壞二顆硬碟的風險,當然了......有捨才有得,能承受同時損壞二顆硬碟,在組成 RAID 6 後產生的磁碟容量,必需扣除二個標準容量,不過因為 RAID 6 在寫入時,需要產生二份的檢驗碼,所以寫入的速度,是所有  RAID 設定中最慢的,但讀取速度則和 RAID 0 不相上下
RAID 6 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 RAID 6 後,則會產生一個 (1+1+1+1)-2 = 2TB 容量的磁碟 ( 用容量最小的一顆來做標準容量,再依這個標準容量的總合產生一個磁碟,但產生的磁碟容量,再扣掉二個標準容量的大小 ),而其他未用到的容量,就不能使用了
最少硬碟使用量:4; 最多硬碟使用量:無限; 可損壞硬碟數:2
 RAID 10
  RAID 10 其實是同時使用 RAID 1 及 RAID 0 所組合而成的一種 RAID 設定,這樣設定的好處是損壞一顆硬碟時,其他三顆仍可以正常運作,和 RAID 5  一樣,但因為 RAID 10 的運作方式,不會在寫入檔案時,產生檢驗碼,所以在寫入速度上比 RAID 5 快,旦它的缺點是容量使用率偏低,先是透過先做出二組 RAID 1 (Mirrot) 後,再把這二組 RAID 1 產生的磁碟,合併成 RAID 0,只能使用到二顆最小硬碟的容量.........( 所以這個 RAID 10  耶魯熊從來不會想用 ....... XDD )
RAID 10 設定時硬碟容量計算法:所有硬碟的總容量
例:共有四顆硬碟,容量分別為:1TB,1.5TB,3TB,2TB,使用 RAID 10 後,則會產生一個 1TB Mirro + 1TB Mirror = 2TB 容量的磁碟 ( 只能使用到二顆最小硬碟的容量 ),而其他未用到的容量,就不能使用了
