這幾年 SoC 的效能突飛猛進,連 NAS 市場也受到不小的影響,先前已有廠商導入 Intel CE 系列處理器至 NAS 之中,效能相較於先前採用 ARM SoC 的版本高出不少,近期 QNAP 威聯通更將 Bay Trail-D 核心的 Celeron 應用至 TS-251、TS-451 產品中。
有在關心 NAS 這幾年發展的朋友都曉得,因應行動裝置的蓬勃發展,在人手多機的情況下,擁有 1 個能夠隨時存取資料的儲存空間相當重要,也因此逐漸帶動個人家庭的 NAS 需求。且相較於過去家用 NAS 比 USB 2.0 還要慢的傳輸效能,目前家用 NAS 於中高階產品線皆可提供 1000Mbps 的線速,也就是每秒超過 100MB 的效能,加上低階產品價格低、效能也還可接受的影響,無論低、中、高階產品線皆可找到不錯的型號。當然,這股需求也迫使廠商推出效能更高、功能更多的產品,以便在一片 NAS 機海中殺出重圍,奪得消費者的青睞。
QNAP 威聯通科技雖然使用 Atom CE 的產品不多,但近期卻更大膽的將 Intel Celeron J1800 放入旗下的產品中,推出 TS-251 和 TS-451 相關產品。這 2 款產品在內部構造可以說是幾乎完全相同,差異僅在 2bay 和 4bay 的差別。
新款 Bay Trail 處理器
Intel Bay Trail 世代的處理器命名方式比較複雜,橫跨 Atom、Celeron、Pentium 3 大品牌,筆者猜測應是 Bay Trail 的微架構從前代 Saltwell 演進為 Silvermont,在效能上大幅精進,因此冠上 Celeron 甚至是 Pentium 名稱也沒有問題。
目前 Qnap 採用 Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核產品放在 TS-251、TS-451 之中,最高突增頻率可達 2.58GHz。GPU 部分則是 Ivy Bridge 世代的 Intel HD Graphics,雖然 3D 遊戲性能還是鳥鳥的,不過在這一世代已可硬解 4K 影片(使用 PowerVR VXD392)。因此 QNAP 也沒有浪費此功能,搭配 XBMC 套件藉由 HDMI 輸出至電視,即可享受多媒體影音娛樂;對於其他裝置來說,即時轉檔功能也可將多媒體檔案進行格式轉換,以便相容更多的播放裝置。
系統記憶體部分,QNAP 採用了 SO-DIMM 的形式,意即使用者可自行更換加裝容量更大的記憶體,對於 TS-x51 此代產品新增的 Virtualization Station 虛擬機應用來說,必須有 2GB 以上的系統記憶體方能使用。
QNAP TS-451 規格:
  • 處理器:Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核心
  • 記憶體:1GB DDR3L
  • 硬碟槽:4bay、6TB/bay
  • 連接埠:GbE RJ45 x 2、USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2、HDMI x 1
  • 尺寸:177 x 180 x 235(mm)
  • 重量:3kg
▲QNAP TS-451 的外觀與前代並未差距太多,保持白灰銀的風格。
▲前方左側為 LED 指示燈,往下是電源開關、複製鈕、USB 3.0,硬碟採用快抽設計,將把手扳起即可抽出硬碟。
▲背部 I/O 處有著 HDMI、雙 RJ45 網路埠、2 組 USB 2.0、USB 3.0,在右上還有個重置鈕,須以尖物插入。負責整體散熱的風扇為 120mm 規格,當然也有 Kensington 防盜鎖孔。
▲本次測試的硬碟使用 4 顆 Seagate NAS 專用硬碟 4TB,而硬碟安裝在快抽架上時需以螺絲鎖附,2.5吋、3.5吋皆然。
拆機不會破壞保固
由於此款採用 SO-DIMM 的方式安裝記憶體模組,因此可讓使用者自行拆機加裝記憶體。向原廠確認過後的結果,雖然在外殼接縫處貼有易碎貼紙,打開外殼後就會破裂,此部分不影響保固認定。但筆者還是建議更換加裝記憶體最好交由合格人員進行,保固貼紙還是保持在可辨識的狀態,或者保留購買證明。
QNAP 原廠記憶體安裝教學請按我
以下的拆解動作僅是讓讀者對 QNAP TS-451 有更深的認識,擅自開啟內部可能會對使用者造成傷害,請各位讀者不要模仿。
▲內部主機板正面,可看到原廠預設安裝的 1GB 記憶體模組,如果僅安裝 1 組記憶體,必須安裝在如圖所示的這個插槽。
▲主機板反面,除了一些電源處理零件之外,就是左方 2 顆網路控制晶片較為明顯。
▲Intel Celeron J1800,平常蓋在散熱片底下,TDP 僅 10W 的狀況下依賴機身後方的 120mm 風扇即可。
▲ASMedia ASM1074,負責 USB 3.0 功能。
▲Intel I210-AT 網路控制晶片,最高支援 1000Mbps 傳輸速率,TS-451 共內建 2 顆。
▲附加在主機板上的 BOM 儲存裝置、USB 介面、512MB,負責存放開機前導資料。
▲從主機板的 PCIe 插槽轉換為 SATA 訊號和電源的電路子板。
▲SATA 控制器採用 ASMedia ASM1061,將 PCIe 2.0 x1 轉為 2 埠 SATA 6Gb/s,因此電路子板上共有 2 組。
▲DDR3L-1600 1GB 記憶體模組,但由於 Celeron J1800 記憶體控制器的限制,僅運作在等效時脈 1333MHz。
▲在主機板的一隅還可發現音效codec的線路,但 TS-451 最終還是沒有類比音效的安排,音效部分一律從 HDMI 部分輸出。
▲散熱風扇採用元山科技 FD121225LB,雙滾珠軸承、最高轉速 1800RPM、最高噪音 34dB(A)。
此外值得一提的是,此款內建紅外線接收器,相容 MCE 遙控器,因此不必花大錢向原廠購買,市面上已有許多好看且便宜的 Windows Media Center 遙控器產品
多功能HDMI輸出
Intel Celeron J1800 內建視訊輸出和影片硬體解碼,QNAP 當然也有好好的使用這項特性,製作了 HD Station 這項應用程式,在控制台中開啟之後即會自動下載安裝。
開啟之後至少必須選擇 XBMC 這項應用程式安裝,除此之外尚有 Chrome 網頁瀏覽器、YouTube 影片觀賞、CodexPack 硬體轉碼、MyNAS 功能管理等可供選擇。就先前筆者測試 Intel Celeron J1900 的經驗,欲硬體解碼1080p、流量 90Mbps 的影片並沒有問題。不過在硬解 4K 影片時,須使用雙通道記憶體才有足夠的頻寬,否則單通道硬體配置下並無法順利硬解 4K、50Mbps 流量以上的影片。
QNAP TS-451 雖然採用 Celeron J1800 雙核處理器,但是在硬體編解碼部分並未縮減,於 XBMC 之中能夠順暢播放 1080p、90Mbps 流量的影片沒有問題。在 4K 影片播放部分,僅在原廠 1 條 1GB 記憶體模組的配置下,無法順暢播放 4K 影片,但筆者將原廠記憶體換下,裝上 Kingston HyperX 8GB Memory Kit(4GB x 2)之後,4K 影片即可正常播放,不過大約間隔 2 秒會有畫格快轉的情形。筆者猜測這應該是 XBMC 目前並未針對 4K 影片最佳化,等未來版本更新之後應有能力順暢播放。
除 XBMC 之外,YouTube 應用程式也可瀏覽 YouTube 上的影片,相較於智慧型電視內建的程式而言,使用 TS-451 瀏覽的順暢度好了許多,更可搭配 QNAP 開發的行動裝置應用程式 Qremote 配對遙控,比起憋腳的電視遙控器更容易操作。
▲將 HD Station 內部所有應用程式安裝後的輸出畫面,從左至右分別為 Chrome、NAS 設定、XBMC、Youtube、HD Station 設定
▲TS-451 利用 HDMI 輸出功能可輸出 1080p 畫面,XBMC 解碼 1080p 高流量影片也沒有問題,25Mbps 流量以下的 4K 影片也可順暢播放。
▲YouTube 應用程式可觀賞 YouTube 上的影片,由於是國外開發的軟體,因此推薦和排名內容也是以國外為主。
▲HD Station 可和行動裝置上的 Qremote 搭配使用,方便進行滑鼠或是鍵盤輸入,圖為觸控板模式。
QNAP 在近期發表的許多 NAS 系統中都新增了 Virtualization Station 虛擬機應用,也就是在 QNAP 的 NAS 作業系統之內,還可以模擬出 1 個硬體安裝環境,可供使用者自行安裝 Linux、Windows 等其它的作業系統。不過 Virtualization Station 有個限制,就是系統記憶體必須要在 2GB 以上才可啟動,所以此部分筆者也是以 Kingston HyperX 8GB Memory Kit(4GB x 2)進行測試。
Virtualization Station 虛擬機的設定並不麻煩,均有個精靈式的引導介面供使用者設定,除硬碟儲存空間和記憶體空間切出的容量多寡之外,預設也有許多種作業系統可供選擇,僅需將安裝 ISO 檔放入 NAS 之中,即可進行安裝作業。當然在操作介面上也已經網頁化了,使用者可遠端操作虛擬機。
可惜在實用性上受到 Intel Celeron J1800 的限制,效能表現不能說是相當的好,流暢度更談不上,僅能說是 1 個可執行的機器而已。對於一般家用使用者來說,虛擬機的使用情境又更少了,除非是部分非 Windows 不可的程式,或者藉由 TS-451 的 Virtualization Station 提供使用者 1 個遠端登入作業系統的解決方案。
▲Virtualization Station 內建多種空間組合供使用者挑選。
▲虛擬機直接內建多種主流作業系統的設定檔。
破 200MB/s 的傳輸效能
QNAP TS-451 具備 2 個支援 1000Mbps 的 RJ45 網路埠,在控制台內也可設定為 Link Aggregation 模式(QNAP 稱之為 Port Trunking),其中又可選擇 7 種組合模式,包含 Active-backup、Balance-alb、Balance-rr、Balance-tlb、Balance-xor、Broadcast、IEEE 802.3ad,而筆者測試效能時採用 IEEE 802.3ad,系統記憶體則是維持原廠規格 1GB。
先前筆者測試使用 Intel Atom CE5335 作為 SoC 的 NAS 系統傳輸效能就相當不錯,TS-451 換上了更強的 Intel Celeron J1800 當然更沒有問題,主要的效能瓶頸依然是卡在網路傳輸協定上。
▲QNAP TS-451 傳輸效能數據。
▲QNAP TS-451 傳輸效能數據(Link Aggregation)。
目前筆者在市面上看到 2 種款式,第一種就是本次測試配備 1GB 系統記憶體,售價為新台幣 22,500 元;第二種配備了 4GB 系統記憶體,售價新台幣 24,000 元。依目前記憶體價格來推算,購買 1GB 版本後再自行升級記憶體比較划算一些,不過這種可更換記憶體模組的 NAS 系統不見得會做大量的相容性測試,消費者自行購買的記憶體模組很有可能不相容。(TS-451 對於記憶體模組的要求為 DDR3L-1333、1.35V、2 個插槽裝設的容量需一致、總容量最多 8GB)
就其效能和功能而言,新台幣兩萬元並不算太貴,但對於一般家庭來說兩萬元已經是 1 台電腦的價格,要掏出錢來並不容易。簡而言之,QNAP TS-451 適合那些家中網路設備支援 Link Aggregation 的使用者,或是要求更滑順的 XBMC 體驗(XBMC 在 Intel Atom CE5335 上執行時偶有不順)的多媒體族群,當然 Virtualization Station 虛擬機也可吸引到部分需要遠端登入作業系統的使用者。
本文轉貼自:電腦王
http://www.techbang.com/posts/19284-bay ... nce?page=1
