現今企業 IT 應用中,最常用的除了 NAS 之外,應該就屬各類的 VM (VirtualMachine 虛擬機器) 了吧!而知名的 NAS大廠 QNAP 因應這樣的趨勢,推出了新的應用方式 vNAS!什麼是 vNAS ? 最簡單的說法就是「內建虛擬機器的 NAS 設備」。
現今企業 IT 應用中,最常用的除了 NAS 之外,應該就屬各類的 VM (VirtualMachine虛擬機器)了吧!而知名的NAS大廠QNAP 因應這樣的趨勢,推出了新的應用方式vNAS!什麼是vNAS? 最簡單的說法就是「內建虛擬機器的 NAS 設備」,因此除了作為儲存系統、各式伺服器之外,具備 VM 功能的vNAS直接就可以在上面執行各種 Windows、Linux 的虛擬機器,進而簡化設備建置數量,同時提供更佳的虛實結合應用。
▲而 TVS-470 就是針對中小企業需求推出整合 NAS 與虛擬機器的vNAS設備,從外觀來看 TVS-470 的確就長得像一台 NAS (廢話),內建 4Bay 可上鎖的硬碟架、可顯示資訊的單色 LCD 螢幕、可快速連接裝置匯入的前置 USB,這一切都和大家熟悉的 NAS 並沒有什麼不同。
TVS-470 是一台4Bay、採用x86架構的 NAS 設備,可以最多安裝四顆 3.5 吋硬碟,支援Single、JBOD、RAID 0/1/5/6/10等多種不同的 Raid組合模式,與大部分的 x86 NAS 相同,TVS-470 同樣並不是硬體晶片的 Raid 與 AES 加密,而是直接利用 x86 的處理器運算來做處理,不過 TVS-470 也是因為本身設計針對更高階的虛擬化應用的設計,搭載了 Intel Core i5 四核心處理器與 16GB 記憶體,幾乎可以說是已經攻頂、可以說性能強悍到犯規的硬體規格,對於 4Bay 的 NAS 應用可以說實在是小菜一碟、迎刃有餘。
▲超豪華硬體規格,i5-3550S 高達 3GHz 的四核心處理器,內建 16GB 記憶體。
▲TurboNAS 只需使用瀏覽器就可以使用的高親和力介面,也是非常有名,使用各種 NAS 功能如同使用各種簡易直覺的 APP
其實就是 TS-470 Pro 加強版
其實如果有看過 T客邦或是電腦王的讀者,應該會發現「咦!?真之前介紹的 TS-470 Pro 長得好像?!」是的筆者拿到機器的第一個想法也是這樣,因此仔細的比對官方資料、甚至拆開機器研究,可以得到這樣的結論 - 「兩台的確關係很好」,這裡不是說他們感情很好啦... 是說 TVS-470 可以看做是 TV-470 Pro 因應虛擬化的硬體需求做了硬體規格的升級,再加上 vNAS 的軟體支援,白話來說就是 TVS-470 就是 TS-470 Pro 的加強版沒錯。
▲原先 TS-470 Pro 的規格其實已經算是非常強大的 NAS 設備,不過大概也就是因為 VM 虛擬化的需求,TVS-470 的硬體規格更是強到令人乍舌。
筆者截稿前拿到的還是 TVS-470 測試版本的機器,部分硬體規格與內建軟體可能正式上市還有異動的可能,實際規格還是以廠商出貨版本為主,有最新的消息也會隨身更新跟大家告知。
▲TVS-470 的I/O 設計也和TS-470 Pro 幾乎一模一樣,前面板USB x 2, 後置 USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, E-SATA x 2, HDMI, Audio IN / Out,唯一不同的就是除了主機板內建的GbE網路孔兩個之外,也直接多內插了一張PCI-E 的GbE x 2 網路卡。
▲直接在機器內建了使用 Intel® 82576EB 晶片的雙埠Gigabite 網路卡,分別為 Port3, Port4,都可以在 TurboNAS 或是 vNAS 中使用。
一般 QNAP Tubro NAS機型能不能安裝Virtualization?
其實真的要說,vNAS機器型號是比較特別的 TVS系列,vNAS的核心重點應用程式 Virtualization Station 其實目前在 App Center 中是以 APP 下載的方式安裝到 Turbo NAS 中(目前還是 Beta 測試版),程式的說明中也是列出了 TS-ECX79U-SAS-RP, SS-ECX79U-SAS-RP, TS-X70 Pro, TS-X79U-RP 等機形式適用,這其中也赫然發現前述提到的 TS-470 Pro 也在適用機型中,那是否就算使用一般機型如 TS-470 Pro 的使用者,也都可以使用Virtualization的功能呢?
▲經由 App Center 下載安裝 Virtualization Station
安裝 Virtualization Station 之後其實就可以發現一些蛛絲馬跡,Virtualization Station 的系統需求是:
  1. NAS 系統版本要高於 4.0.5
  2. 需要支援 Intel VT-x 的處理器
  3. 記憶體需要大於 4GB
以 TS-470 Pro 來說的話,第一點可以符合升級到NSA 4.1.0,第二點 TS-470 Pro使用的i3-3220 可以支援 VT-x,而最後的記憶體需求就會卡關了,需要自行再升級記憶體。
此外還有一個隱藏的要求,因為目前 Virtualization Station 至少需要指定一個網路埠使用,因此內建的兩個網路埠,若是要使用vNAS功能的話就勢必被佔用掉一組,如果有用比較多網路服務甚至是Link aggregation 等需要多網路埠的使用情況,就建議可以額外再擴充網路卡使用。
不過說到底,這些擴充,不過以 TS-470 Pro 來看,網路卡可以自行擴充,但是CPU 與記憶體擴充看來會影響保固(保固貼紙需要移除),考慮到保固以及自行升級費用,其實如果是新要採購vNAS設備的朋友,還是建議直接買 TVS 系列應該比較妥當。
當然最省麻煩的方式,就是直接採購 TVS 系列設備,這些問題 QNAP 都幫你想好了,一點也不用操心。
簡單使用,用瀏覽器就可管理
▲要使用 Virtualization Station 也不需要額外安裝任何軟體,就如同一般 Turbo NAS 功能一樣,使用瀏覽器進入 Turbo NAS 系統,執行 Virtualization Station 後就可以控管整個 vNAS 虛擬機器系統。
▲建立新的虛擬機器,直接在系統中就可以直接快速建立、甚至直接使用預設的硬體建置模版,幾分鐘就可以新增一台虛擬機器上線使用。
▲建立的虛擬機器也可以直接在系統中監控使用狀況、CPU、記憶體的使用率,vNAS 中提供了完整的虛擬機器管裡功能,例如可以建立多重的系統快照,當機器出問題時可以快速回復到正常的狀態。
▲也可以依照需求,設定 TurboNAS 設備開機時,虛擬機器要不要自動跟隨著啟動,例如像是網頁主機、郵件主機等伺服器類型就很長需要設定此選項。
虛擬機器的管理可以使用遠端桌面方式連線,管理權限由 NAS 控制,可以使用桌機、筆電甚至行動裝置的瀏覽器,隨時、隨處都可以控管vNAS上的每一台虛擬機器。
▲電腦的控制完全不用安裝任何軟體,甚至除了一般傳統的 JAVA 環境之外,還可以利用最新的 HTML5 技術就可以直接觀看與控制虛擬機器,順暢度也非常好,不論 Windows 或是 Mac 甚至是行動裝置瀏覽器,都可以輕鬆直接地控制。
筆者測試中有發生 Chrome 瀏覽器使用 HTML5 模式時無法控制滑鼠游標的情形,後來發現是擴充插件衝突的問題,如果有發生類似情況的讀者可以參考看看把擴充插件暫時關閉可能就可以解決。
適合建立幾台虛擬機器?
到底 vNAS 適合建立多少數量的虛擬機器呢?其實嚴格來說要看要跑的系統與裡面的系統有哪些應用,甚至服務的人數都是要考慮的點;不過如果最簡單的計算的方式可以以記憶體來計算,將記憶體扣除 2GB 保留給 NAS 使用,剩下的記憶體以 Windows 虛擬機器 2GB、Linux 虛擬機器 512MB 這樣的方式,就可以大致推算出可以部屬的虛擬機器數量;不過因為 vNAS 目前還不能設定 CPU 的佔用率比例,因此筆者還是建議不要同時安裝使用太多負載大的應用系統比較建議。
結合 NAS 更方便使用
除了建立全新的 VM 虛擬機器之外,vNAS 同時也可以支援匯入的方式,將目前可能已經在上線使用中的 VMware、VittualBox 的虛擬機器,使用 .ovf, ova 檔案的方式匯入 vNAS 中,以最快的方式上線虛擬機器系統;
匯入檔案可以經由 PC 直接由瀏覽器中直接上傳,或是先以網路磁碟機方式先放入工作區域直接匯入皆可,需要掛載光碟機等安裝系統的需求,也都可以直接將檔案放入VM 的工作區域中,隨時都可以掛載使用。
而同時也別忘了 TVS-470 一樣具有 Turbo NAS 所有的功能,因此在 vNAS 中的虛擬機器使用時,也可以有一樣的使用情境,例如建立虛擬機器之後,虛擬機器在利用 iSCSI 連接 NAS 中的磁碟機,就是很好的應用方式。
什麼是 iSCSI ?
iSCSI是一種基於網際網路及SCSI-3協議下的儲存技術,與傳統的SCSI技術比較起來,iSCSI技術最大的重點就是將過去本機的SCSI協同改由透過TCP/IP網路傳送,因此沒有距離的限制、連接的伺服器數量無限、也因伺服器架構,可以實現在線上擴充容量以至動態部署。
無限擴充可用性,中小企業最佳選擇
QNAP Turbo NAS 已經內建許多非常強大的功能,而vNAS則更進一步讓 NAS 的功能升級到「沒有限制」,以 TVS-470 這樣一台非常小型的vNAS設備,小小的身軀最大可以安裝到 7 套 Windows 系統或是 14 套 Linux 系統,可以讓用戶依照自己的需求安裝各種應用服務,例如安裝 Windows 2012 Server 擔任 AD 伺服器,又例如建立Exchange 企業大型電子郵件系統、各種企業 ERP、EIP 資源規劃系統,這些功能過往需要獨立主機、或是另外選擇建立虛擬機器平台,現在vNAS可以讓這些應用在同一台設備上實現,並且也藉由內建的虛擬機,跳過實體網路傳輸檔案,直接從 NAS 端開啟檔案,享受高速、省頻寬且保密等多樣優點。並且同時也是高安全性的儲存設備於一身,對於企業而言是可以說是多贏的最佳虛擬 + 實體的解決方案。
本文轉貼自:T客邦
http://www.techbang.com/posts/16752-com ... ap-tvs-470
